안녕하세요. 현재 wizfi310제품을 사용하고 있습니다.
Tx(송신)때 전류의 소비량에 의한 전압드롭이 발생되는 현상이 있습니다.
datasheet 상에 보는 것과 같이 Tx mode일 때, 소비전류가 다른 일반적상황보다는 많이 소비되는 것을 알고 있으나, AT command의 명령어로, Tx 소비전류를 적게 사용할 수 있는 방법이 있는지 확인부탁드립니다.
또한 HW적으로 추천해줄 사항이 있는지 궁금합니다.
저희는 input 전압(3.0~4.2V)에서 레귤레이터(or 벅부스터)(출력.3.3V, 1.5A)를 사용하여 Wizfi310만 사용하고 있습니다.
Wizfi310은 Peak Current는 240mA으로 약간 높은 편이나 3.3V 1.5A가 안정적으로 공급된다면 문제는 없을 것 같습니다.
AT커맨드로 power save모드가 있습니다만 TX시의 peak current에는 변화가 없을 것으로 보입니다.
따라서 TX 전류에 의해 순간적으로 전압이 드랍된다면 Capacitor를 보강하는 것 이외에는 방법이 없을 것 같습니다.
