[[WIZ14xSR] 제품을 사용 중에 있습니다.
케이블 + 공유기를 연결 후 전원을 인가 시 DHCP로 부터 IP를 할당 받으나, 케이블 연결 없이 전원을 인가 후 케이블을 연결 하면 할당 받지 못합니다.
마이컴을 이용하여, 외부 케이블 연결 여부 등을 확인하여 리셋 또는 기타 다른 방법으로 케이블을 분리 후 연결 또는 케이블을 파워 온 리셋 이 후에 연결하여도 IP를 할당 받을 수 있는 방법이 있는지요?
WIZ14xSR tool 확인결과 DHCP를 설정하면 일정시간동안 DHCP Server와의 통신을 시도하다가 응답이 없는 경우 Fail이 되면서 이후는 default IP로 자동설정되어 app이 동작하도록 설계되었습니다.
만약 케이블이 재연결 이후 다시 DHCP를 하려면 WIZ14xSR 모듈을 reset하여 application을 처음부터 재실행하면 됩니다.
모듈의 Link_LED는 케이블의 연결상태를 확인할 수 있수 있습니다. 이를 통해 케이블 분리 후 재연결 또는 처음부터 연결시간이 지연된 경우 Link_LED를 확인 후 모듈을 reset 하면 DHCP 재동작을 할 겁니다.
그리고 기본적으로 맨처음 DHCP를 통해 IP를 할당받으면 그 이후에 케이블 분리 후 재연결되어도 할당받은 IP는 그대로 동작합니다.
